回復 18# Curry
恩 這我知道
除以1.13那一行可能寫的不是很清楚
但下面一點有補充IRR法的話NAV, EPS, 8年後目標價都會下降
所以要計算可以帶進盈再表改期初NAV, ROE維持在13%或改11%可以帶出來
比較想確認的重點是遇到這種非全額現金併購的, 是不是應該要考量股權稀釋的
我試著去算IRR法的淑貴價, 發現併購後反而是升高了,原因應該是合併後之NAV 的分子成長了16%, 大過股數成長13%
under assumption of ROE維持13%
PE法的話, EPS方面的確也要看併購後earning的能不能趕上股數增加的速度
以EPC的例子做結論:
依IRR法, 因為一開始計算的基礎是NAV, 在假設ROE維持13%的情形下, 淑貴價反而升高了
依PE法, 計算基礎主要是EPS, 在買貴(PE=42)的情形下, 淑貴價應該是會因此調低--->欸不對, 我再進一步計算之後, 發現EPS反而上升了, 可是不是明明買貴嗎?
那我知道了, 關鍵其實是在於, 79%是現金, 只有21%是股權, 而股權增加的速度比不上淨額或是利潤併進來的幅度
意思是如果未來有個別的交易案, 只要是現金併購, NAV和EPS一定會上升, 不論是買貴還是便宜-->我記得講義還是討論區有提到過
但如果有涉及股權, 就要看會膨脹多少,跟 併進來的淨值或是利潤增長多少對比
但總覺得用現金併購, 如果買得非常貴, 應該還是對公司不利阿~應該是負債的多寡跟利息費用吧, 對於ROE和EPS似是沒有影響的
