回復 162# 雜工
可以將上面U欄的日期先刪掉,就可以跑KR了
不過找時間還是要將上面的跑一下,因為新的財報出來,預期報酬會有變動
回復 162# 雜工
同學您如果是要新增一隻股票到「收藏頁」,建議在各國股市工作表(如: 美股) 跑出這隻股票的盈再表後,再按右下角的「收藏」。
這樣比較方便。
請參考。
[更新]小撇步:
用滑鼠按一次[更新]等更新完成,之後要[更新]按<F4>(鍵)即可自動更新一次,不用滑鼠可加快速度.
感謝loveuna桑、didizen桑、tdn543桑
後來是改用先按盈再表,再加入收藏頁。
按<F4>(鍵)的確快非常多,感謝。
洪老師,同學們大家好
有個疑惑,存在一陣子,收藏頁U欄「缺M5」實在不懂,
#109     aiwheat發表於 2019-1-31 18:28 | 只看該作者
按股價更新時,若是連結的外股來源沒有該股價資料,
是否可以增加一個顯示,像是該股價顏色紅色或在U欄位顯示外股沒有該股價等資訊,
以方便注意到,自己再去增加呢?
謝謝。
#122     aiwheat發表於 2019-2-4 21:23 | 只看該作者
樓上可以參考此篇的#109和#110樓,
因為按股價更新時,若是連結的外股來源沒有該股價資料,
                           →→→→盈再表不是都把股價連結寫在excel內了嗎?為什麼需要外股來源
原本是該股價就一直使用你當時收藏進去的股價價位,
                           →→→→這句話是說盈再表的股價不會變動?但「收藏頁」T4「Delete」後,
                                   再按X欄「股價」,股價會更新啊!不懂aiwheat文字的意思。
所以建議增加一個顯示,方便注意到,自己可以再增加在自己建立的外股連結內,
                           →→→→「自己可以再增加在自己建立的外股連結內」這句不懂?
你可以去查詢一下你收藏裡,有顯示缺少外部股價的個股,
它的股價就不是最新的了。→→→→疑問同上,股價有更新呀!
#124     Curry發表於 2019-2-4 22:16 | 只看該作者
收藏頁sheet,M5儲存格有貼自己的spreadsheet網址? →→→→這個是指什麼?
(介紹sheet有詳細解釋)
如果U欄「缺M5」,會影響到盈再表的運作嗎?
以上,有賴 老師、同學解惑。
介紹sheet有詳細解釋
介紹sheet有詳細解釋
Curry 發表於 2019-2-24 10:01
請問 Curry 您指的是這張圖嗎?
「外股」這是什麼表格?
Google spreadsheets
Google spreadsheets
Curry 發表於 2019-2-24 11:01
謝謝 Curry 同學的回答,我可以理解為
1.把盈再表 的功能 使用在Google spreadsheets 嗎? 自己回答:不用Google spreadsheets,沒有關係。
2.U欄 的M5 不會對 「盈再表」的使用有任何影響?  自己回答:不會影響。
自己爬文,#55#74#87#99#111#128#155,自己回答有錯,煩請同學指正。
這個問題也是我的疑惑,第一次學著使用goodle spreadsheets我修來改去的試過好多次但某些股永遠都是"缺M5",很苦惱不知如何是好.......
說明頁裡那個需要貼到M5的網址是在哪裡產生的,遍尋不著?
查了youtube的教學,仍未查到重點.(應該說是我看不懂)
我再努力一下再上來求救吧!
為何不把介紹頁AN欄看清楚?
真的努力看了AN欄好多遍了  但還是好難懂.......  再多看兩天好了!!!
沒看到上一個圖?
有的   是#169同學分享的那張加上此頁嗎?
是哩
回復 176# 須彌芥子
我的理解是:
1.同學想把「盈再表」的股價,採用google的excel來表示,所以需要一些設定「條件」。
2.如果沒有要採用google的excel來表示,出現「缺M5」,不會對盈再表有影響。
3.用了很生澀的文字來表達自己的看法,這時完全能感受有些人常說的:「我懂英文,一個字母,一個字母看都懂,他們拼字再一起就不懂了」
jzk桑的理解是錯的
是不是得自己去creat一個自己stock list的spreadsheets 之後發布網路後擷取那個網址copy paste到自己的盈再表的M5上使用?
回復 179# mikeon88
謝謝老師明示,我再慢慢爬文,找時間研究...
巴班討論區要每天來
不然會跟不上進度
