修改和潤
謝謝同花順桑和蔚藍桑
請下載191211
請教Mike桑一個盈在表的問題,
以下是美股WBA 12/12的內容
股價58.7,預期報酬13%,便宜價52.1
但當我Key in 想要買入價57時,
預期報酬變為6%,便宜價變為33.5
當我再Key in 想要買入價33.5時,
預期報酬變為15%,便宜價變為33.5,盈在表就正常了。
我試了幾隻台股與美股,有的有這種現象,有的又沒有(台積電2330 OK,合庫金5880 異常)。
不知是何緣故,請老師撥冗指導,謝謝!
Check公式
回復 944# 邁克力
  • 這個原因是因為"換軌點"
  • 可以查一下Mike大的部落格
这种现象我以前也反映过。我也知道是"換軌點"原因。但是这个困惑我还是一直挥之不去。
理论:贵淑价(内在价值)由基本面决定,跟股价变动无关。
现实情况:股价突然大幅变动,有可能导致盈再表上贵淑价(内在价值)的变动。
複習講稿吧
感謝Mike桑與Curry桑的指導,瞭解了一下何謂"換軌點"(坦白說,原理看的還不是很懂),但至少知道盈在表的變化何來。
http://www.mikeon88.imotor.com/r ... ptid=27&pid=207
但接下來想請教的是,當股價相近時,是否可選同一種IRR或PER預期報酬法,避免預期報酬值差異過大。
如WBA股價58.4,用的是PER法
那股價57時就不要用IRR法,而改用PER法來估算預期報酬。還是反過來兩者都用IRR法估算。有沒有一個準則?
alfidpan  於 2019年12月14日 下午1:42 寫道:
Dear Michael
在講義中提到有提到,換軌點取法:IRR預期報酬率不得比PER預期報酬率大20%,或IRR不得小於PER之40%
在EXCEL中台股V20儲存格的公式為 OR(V17>V18+ABS(V18)*W20,V17<V18-ABS(V18)*(1-X20))
IRR預期報酬率不得比PER預期報酬率大20% ,主要是以下的計算
V17為IRR預期報酬率 ,V18為PER預期報酬率 ,W20=0.2,X20=0.4
我的疑問是公式是否可以設定為
V17>V18(1+W20)或是V17>ABS(V18)(1+W20)
為什麼原來設定的公式,V18一個要取絕對值,但一個不用取絕對值。
同樣以下
或IRR不得小於PER之40%
是否可以設定為
V17<V18*X20或是V17<ABS(V18)*X20
同樣的為什麼原來設定的公式,V18一個要取絕對值,但一個不用取絕對值。
感謝撥空回應,謝謝。
        阿福敬上
問題出在IRR和PER同為負數,或者一正一負時,
如何判斷「IRR預期報酬率不得比PER預期報酬率大20%,或IRR不得小於PER之40%」?
例如 -5%有小於-3%之40%嗎?
5%有比-3%大20%嗎?
  • Mike大好,小弟關於換軌點有個解法,可讓換軌點平順些,公式如右:V19儲存格=IF(V17="na",IF(V18="na","na",V18),IF(W18>W17,V18,IF(V20,V18,V17)))
  • 合先敘明:以IRR預估預期報酬仍是最高原則,但盈再表貴價最終一定是PER法的貴價(如果IRR能算出估值的話),所以如果PER法的淑價比IRR法淑價大時就會讓換軌點的發生,導致盈再表目前算出的淑貴價結果會有矛盾的感覺
  • 如換軌點判斷導致如WBA的淑價發生在股價約33.7及59,股價58時顯示股價偏貴,但股價59時卻顯示可以買,而59之後就一直採PER法一直到股價為160.5
  • 而KO為例換軌點出現在股價約63此時,此時已經接近PER法及IRR法的貴價,所以換軌點就不會看起來那麼奇怪
alfidpan  於 2019年12月14日 下午9:52 寫道:
Dear Michael
如果以PER法為中心訂出上下標的方法呢?
上標 =IF(V18>0,V18*(1+W20),W20*ABS(V18)+V18)
下標=IF(V18>0,V18*X20,(X20-1)*ABS(V18)+V18)
「如果PER法的淑價比IRR法淑價大時就會讓換軌點的發生」
這句話在學理上不通,換不換軌決定於預期報酬率差距大小,而非淑價高低
應當回歸到「IRR預期報酬率不得比PER預期報酬率大20%,或IRR不得小於PER之50%
兩者結果一樣
謝謝Curry桑指導
請下載191215
應該說換軌點都會發生
但若PER法的淑價比IRR法淑價大
換軌點發生的時間點會在接近IRR法貴價
因此產生股價在接近IRR法貴價時,當股價再繼續往上時卻忽然顯示為接近PER法淑價
回復 953# 阿福
IRR才是報酬率的正確算法,
只是在某些狀況下出現超高或超低時才用PER法加以修正。
有些人看報酬率指標,看IRR,又看 NowPER,又看現金殖利率,又看...
什麼指標都看,這只表示他們不知哪個才是對的算法,
如這些指標出現出入,1個貴2個不貴又以何者為準呢?
回復 954# mikeon88
  • 但Mike大不好意思,這個方法仍會有個狀況就是
  • $33.7顯示為股價便宜
  • $58.7也會顯示股價便宜
  • 但$50時顯示不便宜
按同學的方法,淑價差不多,但預期報酬率會因換軌忽上忽下,
更不妥
  • Mike大不好意思,小弟的意思是
  • V19儲存格=IF(V17="na",IF(V18="na","na",V18),IF(W18>W17,V18,IF(V20,V18,V17)))
  • 以WBA為例在得到PER法及IRR法淑價(W17,W18分別為IRR淑價及PER法淑價,這兩個價格是不變的)時即決定未來預期報酬會採PER法
  • 否則以目前的公式,會產生矛盾現象:$33.7顯示為能買、$50顯示不便宜、$58.7卻顯示能買
alfidpan  於 2019年12月15日 上午10:07 寫道:
Dear Michael
提出上下標不是要取代IRR 而是找出PER的上下標時,再利用 IRR預期報酬率不得大於PER預期報酬率之120%,或IRR不得小於PER之40%
如果IRR>PER時,就IRR跟PER的上標比較 看看有沒有超過PER預期報酬率之120%,反之亦然。
依Curry同學方法,換軌點取法:
IRR法貴價比PER法貴價大20%,
或PER法淑價比IRR法淑價大20%
謝謝Curry桑、邁克力桑和阿福桑指導
請下載191216
