sywang 於 2019年4月28日 下午5:52 寫道:
Hi Mike,
前兩天有事情耽擱了, 今天才有時間看一下中股因為增加一列所產生的問題。
我先改了一版, 但改到一半改不下去了. 因為需要搭配抓財報的方法,才會比較好改. 甚至有機會跟其他股市的 2019t 作法一致.
年報的抓法,如果可以改成最後一季的前一年開始抓五年. 比如
貴州茅台最後一季為2019/03, 年報則抓2018,2017,2016,2015,2014五年
浦發銀行最後一季為2018/12,年報則抓2017,2016,2105,2014,2013五年
這樣財務檢表會比較容易抓到正確位置,也有機會讓中股跟其他股市採用相同的"2019t"的做法。
附件是改了一半的營再表,綠色的部分修該如下, 黃色的部分是有問題的,以目前的年報抓法,還不知道如何改的.
綠色部分修改如下,僅供參考. 如果改了年報抓法, 以下的改法就會不一樣了
1. 中股 G51 目前為 空白. 但E8欄位會使用到 G51, 所以得把 G51 給補上.
2. 中股 D8 =IF(SUM(E5:E8)+SUM(I31:I33)+SUM(I20:I23)<0,"虧損",100*(B41+C41-B48-C48)/(SUM(E5:E8)+SUM(I31:I33)+SUM(I20:I23)))
改成 D8 = =IF(SUM(E5:E8)+SUM(I30:I32)+SUM(I20:I23)<0,"虧損",100*(B41+C41-B47-C47)/(SUM(E5:E8)+SUM(I30:I32)+SUM(I20:I23)))
其中 SIM(I31:I33) 為最後三年, 不含trailing 4 quarters, 所以應改為 SUM(I30:I32)
(B41+C41-B48-C48) 為最後四年再投資金額, 須改為 (B41+C41-B47-C47)
3. 中股 D7 =IF(SUM(E4:E7)+SUM(I30:I32)+SUM(I20:I23)<0,"虧損",100*(B51+C51-B47-C47)/(SUM(E4:E7)+SUM(I30:I32)+SUM(I20:I23)))
改成 D7 =IF(SUM(E4:E7)+SUM(I29:I32)<0,"虧損",100*(B50+C50-B46-C46)/(SUM(E4:E7)+SUM(I29:I32)))
4. 中股 E8 =IF(A23=A32,E7,N49-P49-Q49), 其中"A23=A32" 在中股的情況應該永遠不會發生. 是否考慮拿掉? 以後維護容易些
5. 中股 F4 - F7 偏移一欄.
F7 =IF(E6-J51>0,100*(H7*D51+V41+X41)/(E6-J51),0) 改成 IF(E6-J50>0,100*(H7*D50+V41+X41)/(E6-J50),0)
F4 - F6 情況相同
6. E3 - E7 偏移一欄 .
E7 =(E7-J51)/D51 改成 =(E7-J50)/D50,
E3 - E6 情況相同
