» 美國及各國GDP成長YoY%
下一頁
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-3-17 02:20
美國及各國GDP成長YoY%
小弟想po一個討論串來追蹤美國經濟GDP YoY的成長預估和結果
因按Mike大的GDP理論與大盤走勢相關(會有1~2季的延遲屬正常)
可以讓同學們參考並評估自己的持股比例
依目前預估2019年Q2是高點2.6% 之後往下
而上方列Stock market point的預估反是Q1高點, 之後逐季下滑
我認為應該是要看這一列GDP Annual Growth Rate,
分享之前看錯成GDP Growth Rate的經驗並提醒同學
原因如下:
對照台灣的經濟成長統計和此網站此列數據相同(除非美國網站抓台灣的數據抓錯欄)
另從下面我覺得GDP Growth Rate看起來比較像是QoQ?
最後一個是看2018年Q4的結果3.1%, 從Q2到Q4是平穩微升, 也無法去預測/事後看為何年底會有一個陡降了(2019Q1的1.9%的提前反應?)
算是"未知"吧, 股價漲跌屬未知, 投資都有風險
但回想當時在2018Q4的我們也不會預期到會有這樣一個急跌, 就像我們現在遇到的情況一樣, 在目前高漲的態勢, 未來幾個月內會急跌嗎?
No one knows~方法是Mike的控制持股建議我們要謹記在心
抑或如Mike所說持股到一個比例就不會太執著GDP大盤
關於這方面Annual GDP的定義網路上蠻多不同, 但以上是我的觀察結果, 誠心與同學討論
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
Raimu
1021 小時
Raimu
發表於 2019-3-17 09:33
不太確定國外網站是使用yoy 還是saar
不過台灣依據:
https://www.stat.gov.tw/public/Data/532616335J2042CJ5.pdf
看來是使用yoy
LI阿宏
251 小時
LI阿宏
發表於 2019-3-17 10:56
GDP Growth Rate (%) GDP增長率(%)
GDP Annual Growth Rate (%) GDP
年
增長率(%)
差在何處?有研究的同學煩詳解?該看那一個才會跟主計處估的相同?
回1樓同學,好像是看GDP Annual Growth Rate (%) 才對,若不對,請指正謝謝!
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-3-17 12:57
@LI阿宏同學
我是主張要看GDP Annual Growth Rate (%) 沒錯
1樓裡有一塊附上網站裡Taiwan的數據和台灣主計處估的相同 以交互驗證
另外講稿裡的我也有去驗證, 1樓最下面一塊是講稿裡的GDP是對的
Summary:
講稿裡的國家統計局網站要看Gross Domestic Produce (GDP)這列
而盈再表連結經濟分析局網站的要看GDP Annual Growth Rate (%)
兩者只是term的表達不同
JackBuffett
98 小時
JackBuffett
發表於 2019-3-17 21:57
請問一下有人研究其他國家的GDP好做為資產配置的依據嗎?
比如盈再表上顯示日本股票還在相對低檔
不過有人研究日本的GDP嗎?
可以在同一個主題下...嗎?
謝謝
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-3-17 22:21
我幫你弄一個主題好了 其他國家GDP forecast
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-4-2 00:57
網站更新了
看起來2019Q1的修正後結果是3.0
Q2開始起一路往下, 代表.......@@" 有可能準備坐穩了?
記得要搭配盈再表淑貴一起看(同為偏貴) 持股超過一定比例請嚴選
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-4-2 01:16
但想一想數據怎麼可能這麼快出來
再去比對講稿上的另個網站, release date 為4/26
上一篇可能是用某種估計方法, 還是供大家參考
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-4-2 01:28
Sorry 各位, 這應該是一個false alarm.
多看兩眼網站應該只是在調格式, 資料尚未更新
它把1#的1.9只是換了一個位子(右邊換到左邊), 實際數據其實並沒有放進去
所以整件事應為預備更新資料前的前置作業
對大家感到抱歉
(但還是想碎念一下, 哪有人這樣更新網站, 當然是要有實際資料再整個動阿, 不然當下看很容易被誤導)
算是有學到 以後看這個網站要小心
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-4-27 02:25
美國GDP Q1出來囉 Actual 是3.2%
目前依預測2019之後看起來是往下 其中Q2之2.6%跟Q1之3.2%差了 0.6%幅度較高 Q3Q4趨緩
供各位同學桑參考
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-7-27 16:34
2019 Q2 Actual Data
接下來預估GDP年成長率一路微幅往下至2020 Q1
預期大盤原則上是同步. 有趣的是Q3成長率較Q2稍高但指數預計是下跌
表示統計局也認為目前指數是有些過高了!?
另外是Q2 actual的部分, 成長率為2.3%, 但我比較有疑問的是Q1按前篇的data是3.2%, 但這次一併修改為2.7%, 所以統計局還是會去修正先前發布的actual 數字, 而且調幅不算小. 附上另一個統計局網站的交叉驗證. 供大家參考
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
mikeon88
(mikeon88)
16673 小時
管理員
mikeon88
發表於 2019-7-27 17:12
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2019-11-18 22:56
更新美國國家經濟局的GDP增長率預測給各位同學桑參考
2019Q3 GDP成長率為2
預估Q4為2.3
之後往下2020為全年度為1.7
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2020-2-15 00:28
更新2019 Q4 GDP 成長率為 2.3%
2020年預估 Q1為最低1.9
之後Q2~Q4月為2.4上下
供大家參考
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2020-5-3 21:53
更新給各位同學桑2020 Q1 GDP 成長率為0.3%
第二季落底-16.5% 之後往上
實際成長率截至2020第一季
交叉驗證數字正確性,ok~
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2020-8-3 14:45
更新給各位同學桑2020 Q2 GDP 成長率為-9.5%
第三季落底-14% 之後往上
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
mikeon88
(mikeon88)
16673 小時
管理員
17
mikeon88
發表於 2020-8-3 14:51
美國GDP年增率 3Q20不太可能比2Q更低,
因3Q多數城市已解封了,即便疫情未改善
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2020-8-3 15:20
可能是有一段低迷遞延到Q3,因上一次預估Q2為-16.5 最後Actual為-9.5
或是最新預測把最近需重新lock down的因素算進去了
chris9895
1411 小時
chris9895
發表於 2020-12-21 14:26
2020Q3 Actual GDP growth rate 和未來forecast供各位同學桑參考
Actual
Forecast
Data Actual
BEA參照數據double confirm
附件:
您需要
才可以下載或查看附件。沒有帳號?
mikeon88
(mikeon88)
16673 小時
管理員
20
mikeon88
發表於 2020-12-21 14:47
這個預估不合理,
2Q20負這麼多,2Q21應最高才對
下一頁
