IC封裝測試
這邊有篇經濟部工業局2017 報告, 補充一下, 日月光與矽品應該算合併同一集團.
https://www.sipo.org.tw/industry ... dustry-ranking.html
IC封裝測試門檻也低嗎? 看競爭廠商也滿多的,想超過3秒
封裝測試,如果是封裝,就比較偏向技術了,至於測試,就像是個服務而已,測試機器若是測試Memory的,機器都是非常貴,因為記憶體速度越來越快,只是記憶體的測試,原來記憶體的晶片製造商(三大像是三星、海力士、美光等)大都自己包下來居多,剩餘很少的部份才會釋放出去,大家分著剩餘的湯,所以現在很多測試廠都慢慢發展邏輯測試,邏輯測試機台單價相對記憶體就便宜許多,有非常多的客戶存在,而且可以去注意記憶體製造的公司股價,跟其餘邏輯晶片的公司股價,可以發現後者高上許多許多XD
所以封測股,可以觀察它的三者比例,封裝、記憶體測試、邏輯測試,舉例像是力成很久以前是記記憶體測試比例很高,後來就是遇到爾必達破產問題,開始慢慢降低記憶體測試,拉高邏輯測試,現在資料據說三者比例就約1/3,分散風險,可是有些封測廠則是封裝比例高,例如日月光旗下兩間,也有其他測試廠是測試比例較高,
門檻高低,每個人見解不同,但現在講求分工的社會,不是每個晶片製造商都有能力自己再花大筆錢去封裝測試自己的製造出來的晶片,據了解,即使是2330,雖然也有自己的封測,但不少還是委外去測試的。
感謝aiwheat桑指導  非常清晰
依據朋友的說明 , IC封裝測試領域大概可敘述如下 , 提供參考
不同廠商的因為定位不同,在下列業務有不同的比率 , 呈現出不同的樣貌
大家可參考公司的業務說明(例如 Yahoo股市 , 其他網站)
商業模式 :       專業封裝 + 代工測試 ( 買封裝,送測試 )
                     專業封裝
                     專業代工測試
                     專業自有品牌 IC 測試機
業務:   封裝+代工測試
          封裝
          代工測試
          代工測試+自有品牌 IC 測試機
          自有品牌 IC 測試機
          自有品牌 IC 測試機 + 測試機領域多角化經營
服務的地區: 主要都是亞洲 ( 台灣 ,大陸 ,日本 ,韓國,馬來西亞 ,新加坡 ,... )
晶片業是景氣循環股,
晶圓代工、DRAM如是,
封裝測試亦如是
必須注意現在景氣的位置
之前已講過晶圓代工的景氣位置
同學應懂得舉一反三
了解,感謝Mike桑與kaka桑指導,收穫良多
我目前在半導體封測業界,而之前在台積電,而我自己在半導體產業的投資占比很少。
就如同Mike老師提醒的,半導體屬於景氣循環(供不應求->漲價->擴產->供過於求->囤貨->降價)
封測業競爭激烈,門檻其實不是太高(相比於晶圓廠,幾乎沒有門檻),無論記憶體或邏輯都一樣,所以才會封測產業一大堆。不過這不包含先進封裝的部分,先進封裝就要看能力,目前比較先進的封裝技術是Fan out技術,這就會有進入的門檻,不過先進製程這是兩面刃,現在一定投報率很低,Gross Margin一定非常低,這要看長期的成長,短期不會看到光明。
回到半導體產業來說,比較不受景氣循環影響的還是要門檻高,技術領先,市佔率高,有定價權。
如果投資我還是會選擇台積電投資,其他標的因為市場消息波動太大,風險相對高很多。
studentHank 發表於 2022-3-23 09:39
力成是超豐最大股東。
回復 19# pinkdavid
更精確的說法是,超峰是力成的子公司,不只是大股東而已
